Siemen Backofen  Einbaubackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backwagenkontakte
Serverzeit: 01 10 2025  09:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemen Einbaubackofen --- Backwagenkontakte
Suche nach Siemen
BID = 1063175
Boggy1986
Geräteart : Backofen
Defekt : Backwagenkontakte
Hersteller : Siemen
Gerätetyp : Einbaubackofen
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor dem Problem, dass bei meinem Siemens Backofen mit Backwagen dieser sich nach dem Schließen wieder 1 bis 2mm zurückbewegt. Dadurch werden die drei Sicherheitskontakte des Verschlusses nicht mehr ausgelöst und der Ofen funktioniert nicht mehr. Wenn ich etwas Aluminiumfolie in die Führung lege gleicht das das Zurückrutschen des Backwagens aus und der Ofen funktioniert ohne Probleme. Gibt es hier eine Möglichkeit den Backwagen zu justieren?
BID = 1063176
driver_2
Pflichtfelder bitte ausfüllen:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteilsuche -> Siehe schild die E Nr komplett
BID = 1063177
Boggy1986
Sorry
HB884570/01
Diese Funktion sollte aber nicht Produktabhängig sein...
BID = 1063178
driver_2
Boggy1986 hat am 26 Feb 2020 12:09 geschrieben :
Sorry
HB884570/01
Wie sollen wir Techniker das Gerät identifizieren ? ist heute kaputt.
BID = 1063181
Boggy1986
Sorry again
BID = 1063584
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du den Backwagen schon einmal komplett herausgenommen und die Rollen und die Biegung der Klemmschienen begutachtet? Liegt evtl. ein Fremdkörper auf den Schienen und behindert das korrekte Schließen?
BID = 1063590
driver_2
Wenn keine FK zu finden sind, dann eben die Rollen mit Lager und die Schienen des Wagens austauschen:
https://www.siemens-home.bsh-group......0513/
https://www.siemens-home.bsh-group......96106
https://www.siemens-home.bsh-group......96107
2x https://www.siemens-home.bsh-group......28631 Kugellager mit Rolle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623119   Heute : 2670    Gestern : 10050    Online : 154        1.10.2025    9:36
